查看: 11520|回复: 5
[合金钢] 德标材料:淬火+回火用合金钢 34CrNiMo6
签到天数: 28 天
发表于 2013-7-18 13:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:34CrNiMo6,淬火+回火用合金钢。统一数字代号:1.6582。
【简介】:
34CrNiMo6合金高强,因其优良的综合力学性能,广泛用于制造发动机的凸轮轴及连杆等重要零件,加工性较差,属于典型的难加工材料。
【参考牌号】:
目前国内没有与其对应的钢材牌号,较接近的为40CrNiMo6,但化学成分差异较大,力学性能较34CrNiMo6较差。
【执行标准】:DIN EN 10083-3:2006 Steels for quenching and tempering - Part 3: Technical delivery conditions for alloy steels
【化学成分】:
碳 C :0.30~0.38
硅 Si: ≤0.4
锰 Mn:0.50~0.80
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.025
铬 Cr:1.30~1.70
镍 Ni: 1.30~1.70
钼 Mo: 0.15~0.30
【力学性能】:与钢材规格密切相关,棒材直径用d表示,板材或板带厚度用t表示。
                             d≤16或t≤8          16mm<d≤40mm或
                                                    8mm<t≤20mm
抗拉强度 Rm (MPa):          1200~1400             1100~1300
屈服强度 Re (MPa):          ≥1000                 ≥900
伸长率 A (%):               ≥9                    ≥10
断面收缩率 Z (%):           ≥40                   ≥45
冲击功 KV(J):               ---                    ≥45
【热处理方法】:
淬火830~860℃,油冷或水冷;回火540~660℃
【用途】:
广泛用于制造发动机的凸轮轴及连杆等重要零件。
【参考文献】:DIN EN 10083-3:2006
【补充内容】:
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-18 13:57:16 | 显示全部楼层
相当于美国牌号4340
上传一份较为完整的34CrNiMo6文档(英文,主要是数据,不难理解)
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 15:29:22 | 显示全部楼层
stove 发表于 2013-7-18 13:57
相当于美国牌号4340
美标的4340与国标的40CrNiMoA较接近,其和34CrNiMo6在化学成分和力学性能上还是有较大差异的。
发表于 2014-2-26 11:55:11 | 显示全部楼层
谢谢无私分享,学习下
发表于 2014-2-27 09:14:56 | 显示全部楼层
看看别的国家标准,结合我国的标准,差距巨大啊
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-12 13:59:07 | 显示全部楼层
这料还敢水冷淬火?不会开裂吧?
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.036508 second(s), 26 queries .
