楼主: 随风可飘摇
[求助] 求助这个裂纹怎么分析?
 楼主| 发表于 2013-7-19 10:56:58 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2013-7-19 10:11
“35#为水基淬火液,基体成分不详,厂家说是技术保密”就这样还不是6只裂了3只!
本人愚钝,不明白您说的是什么意思?还请您明示。谢谢
发表于 2013-7-19 11:01:34 | 显示全部楼层
当然要快冷了,防止回火脆性的最有效方法是回火后及时油冷。200℃低温回火就不需要了。
签到天数: 2799 天
发表于 2013-7-19 11:04:15 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-7-19 09:22
谢谢您的回复,这个工件的有效厚度大约为50mm,热处理工艺为调质处理(820℃保温105min+580℃回火保温150 ...
该材料的奥氏体化温度820C低了,至少应该840C。50mm的有效厚度应该用水溶性淬火介质如PAG,油冷不行。你们的淬火介质不行,出问题啦。
签到天数: 2269 天
发表于 2013-7-19 11:04:53 | 显示全部楼层
找提供35#水基淬火液(技术保密)的厂家分析看看
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:18:08 | 显示全部楼层
可是油的冷却速度不快呀!
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:27:23 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-7-19 11:04
该材料的奥氏体化温度820C低了,至少应该840C。50mm的有效厚度应该用水溶性淬火介质如PAG,油冷不行。你们 ...
谢谢您的提示,我下来将会重点查查我们的淬火介质。
签到天数: 35 天
发表于 2013-7-19 11:31:00 | 显示全部楼层
同意5楼的观点,淬火裂纹,裂纹沿车痕扩展,
楼主提供一张热处理前的表面粗糙状况照片
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:37:05 | 显示全部楼层
楼主提供一张热处理前的表面粗糙状况照片
谢谢你的回复,比较悲催的是所有6件工件全部精车之后才发现裂纹,所以对于这样的裂纹分析还是比较纠结的。 :'( :'(
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:44:22 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-7-19 07:20
这个裂纹是典型的淬火裂纹。
其产生的过程大致是这样的:当奥氏体化后,淬火——
谢谢您的指导,不知在给您的邮件中编号我5的试样您注意到没?这两件工件的形状及加工工艺都一样,就是直径不一样。您看看5豪试样这个裂纹的内部是否为氧化物,是否可确定是淬火裂纹?
签到天数: 608 天
发表于 2013-7-19 14:44:57 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-7-19 11:44
谢谢您的指导,不知在给您的邮件中编号我5的试样您注意到没?这两件工件的形状及加工工艺都一样,就是直径 ...
两个都看了,裂纹内两侧都附有氧化物。
对经高温回火后,出现出现氧化而未出现严重(或明显)脱碳现象,是吻合的。
签到天数: 2799 天
发表于 2013-7-20 04:04:52 | 显示全部楼层
下次调质,建议奥氏体化温度840-860C,调整好冷却剂的浓度,淬火后要打硬度。
gtn1314 + 10 感谢支持!
发表于 2013-7-21 21:04:36 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-7-18 22:37
谢谢您的回复,我们的回火设备是没有保护气氛的,回火温度大约在580℃左右。不知您遇到裂纹的情况分析的步 ...
生产过程产生裂纹,因为没有正式服役,一般有材料和工艺两个大来源。产生裂纹,我们一般首先要求供应商提供所有材料报告,进行仔细审核,当然自己做进货检验的可能更放心,因为这个首先有个成本问题,出了问题谁承担损失很重要。材料一般进行技术规范相符性检验,看看是否符合要求。如果材料看不出问题,就要怀疑工艺过程的问题,诸如人机料法环的石川图分析,相信你应该比较熟了,所有都要仔细查,有时候真正原因要通过仔细调查才能得到,不能光听人家说,要自己实际看,用闲聊的方式。有时候工人师傅看你一本正经调查,是不会对你说实话的,因为搞不好要扣钱的。
至于我看你这个像淬火裂纹,只是凭经验,因为毕竟我不了解具体状况。
发表于 2013-7-21 21:10:50 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2013-7-19 07:58
我最近也遇到关于回火是否脱碳的问题,版主觉得580度要多长时间才可以脱碳?我一直人问温度至少在A1线一闪 ...
一般我们这要听工艺部的,要检测就检测,来不及就加班,成本高在会议上提出。
一般500以下一两个小时是不会脱碳的,除非炉内有严重湿气,这种在正常生产条件下不可能产生。
 楼主| 发表于 2013-7-21 21:26:28 | 显示全部楼层
恩,好的,我会参考您的建议的!谢谢您的指导!
 楼主| 发表于 2013-7-21 21:28:54 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2013-7-21 21:04
生产过程产生裂纹,因为没有正式服役,一般有材料和工艺两个大来源。产生裂纹,我们一般首先要求供应商提 ...
谢谢您的指导,我以后遇到裂纹会按照您说的思路去分析的,非常感谢您
签到天数: 97 天
发表于 2013-7-22 20:33:39 | 显示全部楼层
应该是淬火裂纹,可能是冷却受应力冷却不均造成的,
签到天数: 161 天
发表于 2013-7-22 22:13:54 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-7-19 10:55
谢谢你的建议,我会认真考虑你的意见的。不过在回火脆性温度范围内是否应该快冷呢?
回火脆性温度快冷,能有效改善回火脆性
发表于 2013-7-22 22:14:40 | 显示全部楼层
以上老师分析的都很有道理。我也认为是淬火裂纹,裂纹处的氧化物应该是回火时产生的
发表于 2013-7-23 00:21:34 | 显示全部楼层
长三角热处理 发表于 2013-7-22 22:13
回火脆性温度快冷,能有效改善回火脆性
40cr 840-860 保温油淬    560-580高温回火后应该水冷防止脆性裂纹吧?还是油冷?还是水基溶液?
发表于 2013-7-23 08:01:22 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2013-7-18 22:27
淬火裂纹,粗车刀痕较深应是原因之一。
请问一下,淬火裂纹不是应该很直收尾很迅速嘛,我看不像是淬火裂纹,而且边上还有白色的物质出现,不确定是不是脱碳造成。
GMT+8, 2026-7-17 04:02 , Processed in 0.038253 second(s), 20 queries .
