查看: 4686|回复: 4
[求助] ASP2012 使用过程中异常
发表于 2013-7-18 20:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ASP2012 我们热处理后测量硬度都是正常的  但在使用一段时间后开裂了  实际测量硬度变低了  很无解   会不会是在在热处理后进行pvd镀层影响了?   望大侠们解答
发表于 2013-7-21 15:59:38 | 显示全部楼层
ASP2012有这个材料吗?好像只有ASP2023、ASP2030、ASP2060吧!确认好材料。同时,是做成零件还是模具还是什么呢?
一般来讲,硬度偏低可能有:1、材料表面加工受热;2、生产过程温度过高;3、PVD镀层温度多少?可能高于材料回火温度;4、 测试硬度方式不对。自己检查一下吧。
 楼主| 发表于 2013-7-21 19:42:20 | 显示全部楼层
water2080 发表于 2013-7-21 15:59
ASP2012有这个材料吗?好像只有ASP2023、ASP2030、ASP2060吧!确认好材料。同时,是做成零件还是模具还是什 ...
我肯肯定的告诉你有这种材料  我们有ASP2005 ASP23 ASP2004 ASP2012  这些都是模具上面的  你说的这4中可能我个人觉得 1和4 是不可能,现在就是考虑2和3     正在数据统计   还是很感谢你
发表于 2013-7-23 12:42:42 | 显示全部楼层
陈飞 发表于 2013-7-21 19:42
我肯肯定的告诉你有这种材料  我们有ASP2005 ASP23 ASP2004 ASP2012  这些都是模具上面的  你说的这4中可 ...
是的,这些都有,不查不知道一查吓一跳阿!学习了!
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:15:28 | 显示全部楼层
怎么没有人解答啊?  最近有人提出来在淬火完加一道深冷处理?不知道效果如何?明天试一试?
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.029046 second(s), 22 queries .
