查看: 6109|回复: 1
[合金钢] 弹簧钢:60Si2Mn(A11602)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-18 20:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:60Si2Mn,弹簧钢, 统一数字代号:A11602
【简介】:
            60Si2Mn弹簧钢是应用广泛的硅锰弹簧钢,强度、弹性和淬透性较55Si2Mn稍高。60Si2Mn弹簧钢适于铁道车辆、汽车拖拉机工业上制作承受较大负荷的扁形弹簧或线径在30mm以下的螺旋弹簧、也适于制作工作温度在250 ℃以下非腐蚀介质中的耐热弹簧以及承受交变负荷及在高应力下工作的大型重要卷制弹簧以及汽车减震系统等。
【参考牌号】:SUP7/60SiCr7/61SiCr7
【执行标准】:GB/T 1222-2007 弹簧钢
【化学成分】:
碳 C :0.57~0.65
硅 Si:1.50~2.00
锰 Mn:0.60~0.90
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.35
镍 Ni:≤0.35
铜 Cu:≤0.25
【热处理方法】:
热处理规范:淬火870℃±20℃,油冷; 回火480℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。
球化退火:采用850度加热、油冷淬火、短时间等温球化工艺(790度加热25Min,急冷到680度保温1H,炉冷到500度出炉),可获得理想的球化组织。60Si2Mn钢淬火温度正常取850度~870度,油冷。回火温度视模具零件的硬度要求而取,如
400度回火,硬度46HRC;
500度回火,硬度40HRC;
600度回火,硬度34HRC。
在150~160度之间回火性能得到最佳的配合,注意必须避开300度左右的回火脆性区。要求有较高韧性的工模具、要求尺寸稳定性好的量具,回火温度可以提高到250度左右,硬度为55~60HRC,有较好的韧性。
AC1-755,Ac3=810,Ar1=700,Ar3=770,Ms-300~305,
退火;750C-炉冷-HBS≤222
正火;830~860C-空冷-HBS≤302
淬火;870C-油-HRC>61
不同温度回火后的硬度值HRC: 150C-61,200C-60,300C-56,400C-51,500C-43,550C-38,600C-33,650C-29
常用回火温度430~480C,水或空气,HRC45~50
以下是汽车钢板弹簧热处理的参数
淬火加热保温时间与厚度有关:mm/min,6.5/2,8/3,8.5-10/4,12/5
回火保温时间与厚度有关:mm/min,<10/25-30,10-15/30-35,15-20/40-45,20-25/45-50。
【其它】:
          热轧,≤321HB
          冷拉+热处理,≤321HB
【主题链接】:
60Si2Mn钢汽车板簧热处理工艺优化研究
60Si2Mn的应用及热处理
60Si2Mn 调质如何处理
60Si2Mn钢板金相组织问题
60S60Si2Mn淬火硬度淬不上
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
发表于 2013-12-28 20:57:44 | 显示全部楼层
向您请教:问题如下。
我需要有一种截面为矩形(面积在300mm2)长度30米左右扁钢条,通过采购钢厂的圆截面盘料,连续拉制,得到的机械性能屈强比达0.90以上,例如抗拉830,屈服780,延伸率14,我们目标是屈服600左右,抗拉按屈强比不大于0.8.然后延伸率提高。现在通过尝试无法实现,拉拔一次后热处理是采取的球化退火,现在就机械性能两个者偏高(屈强比高,延伸率低),而其他表面粗糙度3.2,形位公差等符合要求0.4mm/1m。现求助有无更好的方法,通过热处理和成型工艺来获得这样一种扁钢。
谢谢
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.027111 second(s), 21 queries .
