查看: 8269|回复: 0
[铝(合金)] 5052--变形铝合金
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-18 22:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:防锈铝合金
【简介】:5052合金的Mg含量为2.5%,在铝-镁系防锈铝中属含镁量较低者。其特点是,冷作硬化后具有中等强度,抗疲劳强度高,耐蚀性能好,热处理不可强化。具有良好的低温性能,随着温高的降低,抗拉强度、屈服强度、伸长率均有提高,低温韧性亦好。退火状态塑性好,加工硬化率高,硬状态塑性低。冷变形度为50%时,再结晶温度约为288℃。可焊性良好,但焊接裂纹敏感系数大。
主要组成物为α(Al)和β(Mg6Al8)、MnAl6(或CrAl7),可能的杂质相为Mg2Si、FeAl3、(FeMn)Al6等。Fe和Si为主要杂质,应加以控制。
【参考牌号】:5052
【执行标准】:GB/T 3190-2008
【化学成分】:
Si:<0.25%
Fe:<0.40%
Cu:<0.10%
Mn:<0.10%
Mg:2.2-2.8%
Cr:0.15-0.35%
Zn:<0.10%
Ti:-
【热处理方法】:
熔炼温度700-750℃,铸造温度715-730℃。
退火温度345℃,不需要保温。
热加工温度260-510℃。
【其它】:
主要用于制造飞机的燃料和燃油管及燃料箱、各种船舶和运输工具中的零部件、薄板金属制品、仪表、街灯支架、铆钉和线材等。该合金适用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性能、高疲劳强度、高可焊性和中等静态强度的工况条件下结构材料。该合金可以加工成各种规格的板、带、箔、管、棒、线、型材,还可用作化工设备、金属板配件、焊条等。
【主题链接】:
1、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82611
2、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=58457
3、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=52219
4、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73464
5、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40592
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 18:14 , Processed in 0.031820 second(s), 25 queries .
