查看: 6081|回复: 4
[求助] HT300正火处理后,硬度和机械性能怎么样?
签到天数: 84 天
发表于 2013-7-19 12:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT300正火处理后,硬度和机械性能怎么样?是什么基体?
签到天数: 2242 天
发表于 2013-7-19 12:32:54 | 显示全部楼层
看原始组织、化学成分、正火工艺了
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2013-7-19 13:25:37 | 显示全部楼层
原始组织,化学成分不知道,只知道是ht300,铸件,壁厚40毫米左右,900度,保温2小时,出炉风冷
发表于 2013-7-19 16:02:15 来自手机 | 显示全部楼层
正常情况下必须是珠光体基体。
发表于 2013-7-19 16:03:06 | 显示全部楼层
HT300最好不要正火,普通去应力退火就可以了,不然硬度太高。去应力退火后的硬度在HB210左右,98%的珠光体。
GMT+8, 2026-6-16 05:36 , Processed in 0.029630 second(s), 23 queries .
