查看: 14209|回复: 6
[讨论] 马氏体转变的影响因素。
发表于 2008-2-28 20:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于马氏体转变的影响因素主要反映在马氏体点(Ms和Mf)的改变上,请问其影响因素有哪些?
发表于 2008-2-28 20:24:08 | 显示全部楼层
回复 #1 周建国 的帖子
奥氏体必须过冷到Ms点才能开始马氏体转变,到Mf点时转变结束,所以影响马氏体转变主要是影响Ms点。影响Ms点的因素主要有:
1.化学成分  钢的Ms点主要取决于它的奥氏体成分,其中碳是影响最强烈的因素,随着奥氏体中含碳量的增加,Ms和Mf点都不断下降。溶人奥氏体中的合金元素除Al.、Co提高Ms点,Si、B不影响Ms点以外,绝大多数合金元素均不同程度地降低Ms点。一般而言,凡是降低Ms点的合金元素,均会降低Mf点。
2.奥氏体晶粒大小  实践证明,奥氏体晶粒增大会使Ms点升高。
3. 奥氏体的强度  随着奥氏体强度的提高,Ms点降低。
4. 冷却速度  对于大多数工业用钢而言,连续冷却的冷却速度很大范围内不影响Ms点。
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2008-2-28 20:26 编辑 ]
ehai237 + 10 感谢支持!
发表于 2008-2-29 09:06:16 | 显示全部楼层
再补充楼上几点
形变与应力的影响:由于马氏体相变时必然产生体积膨胀,因此多向压缩应力将阻止马氏体的形成,因而降低Ms点,而拉应力或单向压应力往往有利于马氏体形成,使Ms点升高。
磁场的影响:实验证明,钢在磁场中淬火冷却时,外加磁场将诱发马氏体相变,与不加磁场相比,Ms点升高,并且相同温度下的马氏体转变量增加。
奥氏体化条件的影响:加热温度和保温时间对Ms点也有一定的影响。
参与人数 2热处理币 +10 收起 理由
sdust + 5 专家点评!
ehai237 + 5 感谢支持!
签到天数: 11 天
发表于 2008-3-1 09:39:20 | 显示全部楼层
qzmp123456789
请教一下,磁场影响的原理,第一次听说这个影响
 楼主| 发表于 2008-3-1 19:53:48 | 显示全部楼层
楼上几位为回答的非常精辟,影响马氏体转变的因素有很多,我觉得最重要的因素应该为奥氏体的成分和状态(对马氏体点的影响,既而影响马氏体的转变).
发表于 2008-3-1 20:41:55 | 显示全部楼层
回复 #2 霍大侠 的帖子
那么 MS点 的升高是否意味着 马氏体更容易形成?
签到天数: 107 天
发表于 2008-3-2 11:34:12 | 显示全部楼层
回复 #6 woxiaoaxiao 的帖子
Ms点的升高意味着淬火后的残余奥氏体含量相对较少,
对于碳钢和低合金钢,Ms点低一般淬火后应力大,而且马氏体性能硬而脆;高一点,淬火
后就能获得高韧性和强度的马氏体。
GMT+8, 2026-7-17 08:47 , Processed in 0.030255 second(s), 22 queries .
