查看: 5937|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:25CrMnSi
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-19 20:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:25CrMnSi,是中国国家标准规定的一种合金结构钢的牌号。统一数字代号:A24252。
【简介】:
25CrMnSi强度比20CrMnSi要高,韧性较差。经热处理后,强度、塑性、韧性都好。25CrMnSi用于制造拉杆、重要的焊接和冲压零件、高强度的结构件。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.22~0.28
硅 Si:0.90~1.20
锰 Mn:0.80~1.10
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.80~1.10
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa):≥885(90)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥40
冲击功 Akv (J):≥39
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥49(5)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤217
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):880;冷却剂:油
回火加热温度(℃):480;
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
25CrMnSi的TTT曲线
25CrMnSi的C曲线图
关于25CrMnSi碳氮共渗的问题
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.027945 second(s), 24 queries .
