查看: 5657|回复: 1
[求助] 15CrMoG高压锅炉无缝管组织中常出现贝氏体
发表于 2013-7-19 21:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用挤压工艺制取厚壁457X98无缝管,热处理采取正火温度970+水淬30S+空冷2min+700+水淬20S,然后空冷至500以下,然后回火680,经以上热处理后抗拉强度在590PMa,组织中出现大量贝氏体组织,不符合GB5310标准要求?请各位大侠指教啊
签到天数: 842 天
发表于 2013-7-19 21:19:16 | 显示全部楼层
这样做不出现大量的贝氏体才是不正常的。根据GB5310-2008  15CrMoG 采用940℃的淬火温度即可,970完全没必要,冷却方式以700℃出水空冷为准,水冷之前最好先预热,直接水冷是容易产生大量贝氏体,记住你要瞄准的是珠光体区取水,而不是在贝氏体附近。
GMT+8, 2026-7-19 00:53 , Processed in 0.026748 second(s), 20 queries .
