查看: 7757|回复: 0
[铝(合金)] 4032--变形铝合金
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-19 21:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:变形铝合金
【简介】:4032合金含硅量为11.0-13.5%,还有Cu、Mg和Ni等。铸造性能好,线胀系数小,耐磨性好;同时因含铁和镍量较高,故亦具有较好的耐热性,可认为是耐热锻铝。该合金抗应力腐蚀开裂能力较好,但一般抗蚀性能和焊接性能较差。
合金主要相组成物为α(Al)、Si、Mg2Si、CuAl2、S(Al2CuMg)、Al2Cu2Fe,或AlCuNi。杂质相为FeAl3、AlFeSi等。
    镁、硅、铜生成强化相Mg2Si、CuAl2和S相。单质硅相能改善铸造性能,耐磨。铁、镍相能提高高温性能。铬、钦细化晶粒,同时改善合金气密性。
【参考牌号】:4032
【执行标准】:GB/T 3190-2008
【化学成分】:
Si:11.0-13.5%
Fe:<1.0%
Cu:0.5-1.3%
Mn:-
Mg:0.8-1.3%
Cr:<0.1%
Ni:0.5-1.3
Zn:<0.25%
Ti:-
【热处理方法】:
退火工艺:415℃保温2-3h,然后以小于冷却速度25℃/h炉冷至260℃。
固溶处理工艺:505-515℃,保温4min,然后水冷淬火;结构复杂或重量较大的锻件在65-100℃水中淬火。
时效工艺:170-175℃,保温8-12h。
热加工温度:315-480℃。
【其它】:
主要半成品为锻件和棒材。典型用途为用作活塞和其他高温工作零部件。
【主题链接】:
1、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=34411
2、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=39718
3、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=19525
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.026440 second(s), 21 queries .
