查看: 10018|回复: 0
[铝(合金)] 4343--变形铝合金
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-19 21:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:变形铝合金
【简介】:4343合金是铝合金的一种焊接填充合金,名义成分为Al-7. 5 % Si,含硅量比4043高。熔点低,凝固范围窄,流动性好,有利于焊缝凝固时的补缩和减小裂纹倾向,用作复合钎焊板包覆层,亦可单独作钎接焊料。其相组成物主要为α-(Fe2SiAl8)、β-(FeSiAl5)、FeAl3、(FeMn)Al6等。
【参考牌号】:4343
【执行标准】:GB/T 3190-2008
【化学成分】:
Si:6.8-8.2%
Fe:<0.8%
Cu:<0.25%
Mn:<0.1%
Mg:-
Cr:-
Ni:-
Zn:<0.2%
Ti:-
【热处理方法】:
熔炼温度700-720℃
铸造温度680-700℃
热加工温度430-480℃。
【其它】:
主要半成品为板材,用作LQ2钎接合金板的包覆层。LQ2基体合金为3A21,包覆层为4343,包覆层厚度0.07-0.16mm。LQ2以O或Hx4状态供应。4343合金也可单独作钎焊填充金属。【主题链接】:
1、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=90684
2、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92702
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.026219 second(s), 21 queries .
