查看: 8183|回复: 0
[铝(合金)] 1050--变形铝合金
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-20 08:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:变形铝合金
【简介】:1050合金为普通工业纯铝,含铝量不小于99.50%,铁和硅为主要杂质。具有工业纯铝的普遍特点:强度低、塑性高、抗腐蚀、易焊接,特别是导热导电性能好。由于1050
合金比1060合金纯度稍低,因而强度稍高。但导电性能几乎相等,达62% IACS,相当于等质量铜的导电率的两倍。也可作抗蚀、可焊,强度要求不高的工业设备和仪器、仪表的材料等。
组织为单相a(Al},可能的杂质相为FeAl3、 a-(Fe2 SiAl8 )、β-(FeSiAl5)。
铁和硅为主要杂质,含量过高会降低导电性能和抗蚀性。应控制铁和硅的比例,否则易产生铸造裂纹。钒、锰、钦等杂质应严格控制,因为它们严重损害导电性能。
【参考牌号】:1050
【执行标准】:GB/T 3190-2008
【化学成分】:
Si:<0.25%
Fe:<0.40%
Cu:<0.05%
Mn:<0.05%
Mg:<0.05%
Cr:-
Zn:<0.05%
V:<0.05%
Ti:<0.03%
【热处理方法】:
退火温度345℃
挤压温度为350-450℃
【其它】:
可加工成不同规格的管、棒、线、板、带和箔材等。该合金主要用作食品、种软管,烟花粉,电导体,化学和酿造工业挤压盘、管化工设备和小五金等。
【主题链接】:
暂无
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.026269 second(s), 21 queries .
