查看: 6367|回复: 0
[合金钢] 渗碳轴承钢:G20CrNiMo
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-20 14:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:G20CrNiMo,渗碳轴承钢,合金结构钢20CrNiMo
【简介】:
               有良好的塑性、韧性和强度,渗碳或碳氮共渗后表面有相当高的硬度,耐磨性好,接触疲劳寿命明显优于GCr15钢,而心部碳含量低,有足够的韧性承受冲击载荷。20CrNiMo因含有钼除了有很好综合性能外还能耐一定温度。制作耐冲击载荷轴承的良好材料,用作承受冲击载荷的汽车轴承和中小型轴承,也用作汽车、拖拉机齿轮及牙轮钻头的牙爪和牙轮体。
【执行标准】:GB/T 3203-1982  渗碳轴承钢
【化学成分】:
碳 C :0.17~0.23
硅 Si:0.15~0.40
锰 Mn:0.60~0.90
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:0.35~0.65
镍 Ni:0.40~0.70
铜 Cu:≤0.25
钼 Mo:0.15~0.30
【热处理方法】:
淬火,第一次880±20℃,第二次790±20℃,油冷;回火,150~200℃
【其它】:
        力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥1176(120)
伸长率 δ5 (%):≥9
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击韧性值 αkv (J/cm²):≥78
试样尺寸:试样尺寸为15mm
【主题链接】:
寻找G20CrNiMo相关资料
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.026592 second(s), 21 queries .
