查看: 8134|回复: 5
[求助] 17CrNiMo6正火硬度
发表于 2013-7-20 14:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
17CrNiMo6正火硬度:现有一批锻件,厚度为400,现将其按正常工艺进行,930*8h+660*8h(出炉空冷)现得出硬度为300~340HB,客户要求为160~200HB,麻烦各位给出个合理的工艺,在此先谢谢各位了!!  急~
签到天数: 2732 天
发表于 2013-7-21 23:13:28 | 显示全部楼层
网上查到17CrNiMo6(1.6587)几个温度供参考
锻造:850℃--1150℃, 缓冷
退火:830℃--850℃, 炉冷  (Annealing Heat to 830℃-850℃ cool in furance)
正火:860℃--890℃, 静止空气中冷却
软化退火:650℃--700℃,空冷 (Soft annealing  650℃-700℃)
消除应力温度(中间退火)630℃--650℃.空冷
签到天数: 531 天
发表于 2013-7-21 23:49:31 | 显示全部楼层
楼主这个是等温正火呢还是正火接高温回火呢?
 楼主| 发表于 2013-8-6 10:05:49 | 显示全部楼层
正火+回火 弄下来不好,后来退火出来了一炉内有的好 有的不好
签到天数: 96 天
发表于 2013-8-6 12:49:43 | 显示全部楼层
你可以试试软化退火,工艺可以参照楼上所列的。
发表于 2014-1-8 15:43:48 | 显示全部楼层
楼主问题解决没了
新人关注中~~
GMT+8, 2026-6-9 09:51 , Processed in 0.030874 second(s), 25 queries .
