查看: 6619|回复: 1
[合金钢] 合金结构钢:20CrNi
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-20 20:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:20CrNi合金钢具有良好的加工性,加工变形微小,抗疲劳性能相当好。
【简介】:
20CrNi合金钢具有良好的加工性,加工变形微小,抗疲劳性能相当好。用于制造高负荷下工作的大型重要渗碳零件,如齿轮.键.对轴.活塞销.花键轴等;也可用作具有高冲击韧性的调质零件
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.17~0.23
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.40~0.70
硫 S 允许残余含量≤0.035
磷 P 允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.70~1.00 镍
镍Ni:1.00~1.40
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥785(80)
屈服强度 σs (MPa):≥590(60)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥63
冲击韧性值 αkv (J/cm2)≥78(8)
硬度 :≤197HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
【热处理方法】:
淬火850℃,水冷、油冷;回火460℃
【用途】:
用于制造高负荷下工作的大型重要渗碳零件,制造拉杆、重要的焊接和冲压零件、高强度的结构件
【其它】:
20CrNi钢经激光熔凝处理后.由于细晶强化及合金元素的固溶强化作用,抗回火性明显提高。20CrNi钢的磨损机制是疲劳剥落及犁削,激光熔凝处理后耐磨性显著提高,磨损表面平整,磨痕较浅。
【主题链接】:
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科 搜搜百科
【补充内容】:
发表于 2014-2-26 11:53:16 | 显示全部楼层
这种百度百科的简单资料怎么会通过斑竹的审核的?斑竹呢?
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.028062 second(s), 24 queries .
