查看: 6097|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:40CrNi
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-20 20:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:40CrNi,是中国国家标准规定的一种合金结构钢的牌号。统一数字代号:A40402。
【简介】:
中碳合金调质钢。具有高强度、高韧性以及高淬透性。在调质状态下,综合力学性能良好,低温冲击韧度良好。有回火脆性倾向,水冷易产生裂纹。切削加工性良好,但焊接性差。在调质状态下使用。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
C:0.37~0.44
Si:0.17~0.37
Mn:0.50~0.80
Cr:0.45~0.75
Ni:1.00~1.40
【力学性能】:
抗拉强度(σb/MPa):≥980
屈服点(σs/MPa):≥785
断后伸长率(δ5/%):≥10
断面收缩率(ψ/%):≥45
冲击吸收功(Aku2/J):≥55
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤241
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):820;冷却剂:油
回火加热温度(℃):500;
40CrNi属于亚共析钢,860℃加热后完全奥氏体化,正火冷却时有先共析铁素体析出,随后奥氏体转变为珠光体一类组织(层片状)。由于冷速较快,珠光体片间距较小,易于得到索氏体或屈氏体组织(这2者都属于广义上的珠光体)。所以,组织为铁素体+珠光体
【用途】:
用于制造锻造和冷冲压且截面尺寸较大的重要调质件,如连杆、圆盘、曲轴、齿轮、轴、螺钉等。
【其它】:
【主题链接】:
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.029339 second(s), 23 queries .
