查看: 5955|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:50CrNi
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-20 20:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:50CrNi是高级调质结构钢
【简介】:
50CrNi是高级调质结构钢,高强度、高塑性和韧性,热处理后可得到均匀一致的显微组织和力学性能。用于制造截面较大和重要的调质零件,如内燃机曲轴、重型机床中的主轴、齿轮、螺栓等。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
C 0.47~0.54
Si 0.17~0.37
Mn 0.50~0.80
S ≤0.035
P ≤0.035
Cr 0.45~0.75
Ni 1.00~1.40
Cu ≤0.030
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa):≥835(85)
伸长率 δ5 (%):≥8
断面收缩率 ψ (%):≥40
冲击功 Akv (J):≥39
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥49(5)
硬度 :≤255HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
【热处理方法】:
热处理规范:淬火820℃,油冷;回火500℃,
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.028060 second(s), 24 queries .
