查看: 5976|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:12CrNi2
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-21 06:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:12CrNi2是高级渗碳钢
【简介】:
高级渗碳钢,淬火加低温回火或高温回火后,均具有良好的综合力学性能,低温冲击韧性度好,缺口敏感性小,可加工性及焊接性尚好,但有回火脆性,白点敏感性较高,渗碳后均需进行二次淬火,特殊情况还需要冷处理。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.10~0.17
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.30~0.60
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.60~0.90
镍 Ni:1.50~1.90
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥785(80)
屈服强度 σs (MPa):≥590(60)
伸长率 δ5 (%):≥12
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥63
冲击韧性值 αkv (J/cm²):≥78(8)
硬度 :≤207HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
【热处理方法】:
淬火:第一次860℃,第二次780℃,水冷、油冷;回火200℃,水冷、空冷。
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
12CrNi2采用什么淬火温度比较好
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.027936 second(s), 24 queries .
