查看: 6323|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:12CrNi3
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-21 06:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:军工特钢:12CrNi3
【简介】:
12CrNi3钢属于合金渗碳钢,比12CrNi2A钢有更高的淬透性,因此,可以用于制造比12CrNi2A钢截面稍大的零件。该钢淬火低温回火或高温回火后都具有良好的综合力学性能,钢的低温韧性好,缺口敏感性小,切削加工性能良好,当硬度为HB260~320时,相对切削加工性为60%~70%。另外,钢退火后硬度低、塑性好,因此,既可以采用切削加工方法制造模具,也可以采用冷挤压成型方法制造模具。为提高模具型腔的耐磨性,模具成型后需要进行渗碳处理,然后再进行淬火和低温回火,从而保证模具表面具有高硬度、高耐磨性而心部具有很好的韧性,该钢适宜制造大、中型塑料模具。但该钢有回火脆性倾向和形成白点的倾向。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.10~0.15
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.30~0.60
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.60~0.90
镍 Ni:2.75~3.15
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥930(95)
屈服强度 σs (MPa):≥685(70)
伸长率 δ5 (%):≥11
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥71
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9)
硬度 :≤217HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
【热处理方法】:
淬火:第一次860℃,第二次780℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷
【用途】:
是用途较广的高级渗碳钢,与15Cr、20Cr钢相比,其强度、塑性、淬透性均高。主要用来制作重负荷条件下要求高强度,高硬度和高韧性的主轴及要求中心韧性很高或承受冲击负荷、表面耐磨、热处理变形小的轴、杆以及在高速和冲击负荷下工作的各种传动齿轮、调节螺钉、凸轮轴
【其它】:
【主题链接】:
12CrNi3的回火
12CrNi3大截面凸轮轴渗碳淬火
12CrNi3渗碳淬火后还能够退火吗?
12CrNi3渗碳的网状问题
12CrNi3钢渗碳后如何测其碳浓度分布?
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.027996 second(s), 24 queries .
