查看: 6808|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:30CrNi3
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-21 06:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:30CrNi3合金结构钢,该钢具有优良的淬透性,较高的强度和韧性,经淬火后具有很好的综合力性能。
【简介】:
30CrNi3合金结构钢,该钢具有优良的淬透性,较高的强度和韧性,经淬火后具有很好的综合力性能。切削加工性良好,但冷变形塑性低,焊接性差。 用于制作受扭转及冲击载荷较高并要求淬透性的汽车方向轴、前轴、传动轴、曲轴、齿轮、蜗杆等,也可用作轴、连杆、键、螺栓、螺母等。一般均在调质下使用。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.27~0.33
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.30~0.60
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.60~0.90
镍 Ni:2.75~3.15
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥980(100)
屈服强度 σs (MPa):≥785(80)
伸长率 δ5 (%):≥9
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥63
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)
硬度 :≥241HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
【热处理方法】:
热处理规范:淬火820℃,油冷;回火500℃
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.028091 second(s), 24 queries .
