查看: 6184|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:37CrNi3
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-21 06:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:37CrNi3,是中国国家标准规定的一种合金结构钢的牌号。统一数字代号:A42372
【简介】:
具有高韧性,淬透性很高,油冷可把Φ150mm的零件完全淬透。在450°时抗蠕变性稳定。低温冲击韧度良好。在450~550℃范围内回火时有第二类回火脆性,形成白点倾向较大。由于淬透性很好,必须采用正火及高温回火来降低硬度,改善切削加工性。一般在调质状态下使用
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
C:0.34~0.41
Si:0.17~0.37
Mn:0.30~0.60
Cr:1.20~1.60
Ni:3.00~3.50
【力学性能】:
抗拉强度(σb/MPa):≥1130
屈服点(σs/MPa):≥980
断后伸长率(δ5/%):≥10
断面收缩率(ψ/%):≥50
冲击吸收功(Aku2/J):≥47
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤269
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):820;冷却剂:油
回火加热温度(℃):500
【用途】:
用于制造重载、受冲击、截面较大的零件,或低温、受冲击的零件或热锻、热冲压的零件,如转子轴、叶轮、重要的紧固件等
【其它】:
【主题链接】:
37CrNi3的弹性模量是多少
37CrNi3是什么材料呢?
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.027774 second(s), 24 queries .
