查看: 7394|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:12Cr2Ni4
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-21 07:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: 渗碳钢12Cr2Ni4
【简介】:
强度高、韧性好、淬透性良好,渗碳淬火后表面层硬度及耐磨性都好,冷变形时塑性好,切削性尚好,但有白点敏感性及回火脆性,焊接性较差。用作高负荷、交变应力下工作的大型渗碳件,如受高负荷的各种齿轮、蜗轮、蜗杆、轴等机械。
【参考牌号】:
意大利标准:16CrNi4 UNI 7846
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.10~0.16
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.30~0.60
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:1.25~1.65
镍 Ni:3.25~3.65
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa):≥835(85)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥71
冲击韧性值 αkv (J/cm²):≥88(9)
硬度 :≤269HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
【热处理方法】:
淬火:第一次860℃,第二次780℃,油冷;回火200℃,水冷、空冷。
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
12Cr2Ni4心部硬度能到多少?
12Cr2Ni4这种材料回火温度是多少?
12Cr2Ni4,20CrNi2Mo需要调质吗?
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.028243 second(s), 24 queries .
