查看: 6674|回复: 0
[合金钢] 渗碳轴承钢:G10CrNi3Mo
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-21 13:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:G10CrNi3Mo,渗碳轴承钢
【简介】:
            渗碳后表面碳含量高,淬透性良好,能在大的截面范围内获得均匀的强度。具有高硬度,耐磨性好,而心部碳含量低,韧性好,可耐冲击载荷。经调质或淬火加低温回火后,有良好的综合力学性能。切削加工性良好,冷变形塑件和焊接性中等。有形成白点的敏感性,高温回火时有回火脆性倾向。用于承受冲击载荷较高的大型滚子轴承,如轧钢机轴承等。
【执行标准】:GB/T 3203-1982  渗碳轴承钢
【化学成分】:
碳C: 0.17-0.25
硅Si: 0.17-0.37
锰Mn :0.30-0.60
硫S:≤0.030
磷P:≤0.030
铬Cr: 0.60-0.90
镍Ni :2.75-3.25
【热处理方法】:
热处理规范:820-840 ℃油或温水淬火+400-500℃回火,油或水冷。
【其它】:
      力学性能:
抗拉强度(MPa):≥980
屈服强度(MPa):≥835
伸长率 (%):≥10
断面收缩率(%):≥55
冲击韧性性值(J/cm²):≥98
硬度:341-292HB
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.026454 second(s), 21 queries .
