查看: 6475|回复: 0
[合金钢] 渗碳轴承钢:G20Cr2Ni4A
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-21 13:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:G20Cr2Ni4A,渗碳轴承钢
【简介】:
             常用的渗碳结构钢用于制作轴承。渗碳后表面有相当高的硬度、耐磨性和接触疲劳强度,而心部韧性好,可耐强烈冲击载荷,焊接性中等,有回火脆性倾向,对白点形成较敏感。制作耐冲击载荷的大型轴承,如轧钢机轴承等,也用作其他大型渗碳件,如大型齿轮、轴等,还可用于制造要求强韧性高的调质件。
【执行标准】:GB/T 3203-1982  渗碳轴承钢
【化学成分】:
碳 C :0.17~0.23
硅 Si:0.15~0.40
锰 Mn:0.30~0.60
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:1.25~1.75
镍 Ni:3.25~3.75
铜 Cu:≤0.25
【热处理方法】:
热处理规范:淬火,第一次880±20℃,第二次790±20℃,油冷;回火,150~200℃,空冷。
【其它】:
       力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥1176(120)
伸长率 δ5 (%):≥9
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击韧性值 αkv (J/cm²):≥78(8)
试样尺寸:试样尺寸为15mm
【主题链接】:
G20Cr2Ni4A和普通20Cr2Ni4A
求G20Cr2Ni4A的渗碳工艺?
怎样避免G20Cr2Ni4A钢渗碳后一次淬火的脱碳
G20Cr2Ni4A滚动体淬火工艺
G20Cr2Ni4A材料的轴承钢渗碳高温回火问题
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.026640 second(s), 21 queries .
