查看: 50026|回复: 57
[求助] 求教42CrMo4中4的含义
签到天数: 20 天
发表于 2013-7-21 15:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo4中4是什么意思
发表于 2013-7-22 10:55:44 | 显示全部楼层
4是代表合金成分的含量4.0% 的Mo , 但是好像没见过这种材料。一般是42CrMo哦
回复 0 1
发表于 2013-7-22 09:34:01 | 显示全部楼层
合金结构钢
1 开头的两位数字为以万分之几计的平均含碳量。
2 平均合金元素含量质量分数小于1.5%时,牌号中仅标明元素的化学符号,一般不标明元素含量。
3 平均合金元素含量质量分数为1.50%~2.49%、2.50%~3.40%……22.50%~23.49%……时,在元素符号后面的数字分别写成2,3,……23,……。
4 高级优质合金结构钢、弹簧钢在牌号末尾加A字。
发表于 2013-7-22 10:15:09 | 显示全部楼层
楼上正解
签到天数: 133 天
发表于 2013-7-22 21:33:01 | 显示全部楼层
42CrMo4应该不是国内的钢号,是德国,4代表的应该不是Mo的含量,这个牌号对应国内的42CrMo
签到天数: 2800 天
发表于 2013-7-23 03:58:40 | 显示全部楼层
这是德国牌号的钢材,42表示含碳量,以万分之几表示。
合金元素含量:以合金元素平均含量百分数×该元素指数
元素
Cr、Co、Mn、Ni、Si、W
Al、Cu、Mo、Nb、Ta、Ti、V
C、N、P、S
指数
4
10
100
Mo的指数是10,所以,4÷10=0.4 Mo含量是0.40%。4的含义是Mo含量是0.40%。
签到天数: 36 天
发表于 2013-7-23 07:34:12 | 显示全部楼层
没有特别的意思,就是一个特定的后缀词。
发表于 2013-7-23 08:49:26 | 显示全部楼层
合金元素含量:以合金元素平均含量百分数×该元素指 ...
多谢指正。
发表于 2013-7-23 19:09:56 | 显示全部楼层
        可以查找标准:EN 10083-3淬火钢和回火钢 第3部分:合金钢的交货技术条件。
签到天数: 29 天
发表于 2013-7-23 20:00:13 | 显示全部楼层
又长点见识,随时逛逛还有用
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-23 21:54:34 | 显示全部楼层
可以肯定这里的4不是表示Mo含量为4%,因为42CrMo4的Mo范围为0.15%~0.3%
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-24 07:23:48 | 显示全部楼层
学习了,百度了下,老外的牌号,对应中国的42CrMo....
发表于 2013-7-24 09:00:27 | 显示全部楼层
德标材料。不能以国标的命名方式去理解。。
发表于 2013-7-24 10:09:10 | 显示全部楼层
国外的牌号 对应的是42crmo  不过这种材料 我们淬火温度要高于42crmo
发表于 2013-7-24 10:21:21 | 显示全部楼层
外国的牌号和中国的表示方式还是有区别的
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-24 10:30:44 | 显示全部楼层
就是老外的牌号,对应中国的42CrMo
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-24 13:55:17 | 显示全部楼层
0.4%d Mo ,应该是这样的。
签到天数: 295 天
发表于 2013-7-24 20:42:20 | 显示全部楼层
楼上的对,这是德国的牌号。对应国内是42CrMo.
签到天数: 568 天
发表于 2013-7-24 20:56:56 | 显示全部楼层
上面的说法都是错误的,42crmo4中的4指的是cr的含量,并不是mo的含量,及cr的含量为4/4=1,及铬的含量我1%。请查阅世界钢号手册。
签到天数: 52 天
发表于 2013-7-24 21:15:45 | 显示全部楼层
42CrMo4是德国牌号,周工说的命名方法是对的,不过后面的4指的不是Mo的含量,而是Cr的含量,因为Cr的指数是4,所以w(Cr)=(4/4)*100%=1%,也就是说42CrMo4的含Cr量是1%左右。
GMT+8, 2026-7-18 18:45 , Processed in 0.040160 second(s), 26 queries .
