查看: 6093|回复: 12
[讨论] 求助 延伸率和断面收缩率问题
发表于 2013-7-21 21:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,我厂有这么一种零件用的两个厂提供的
A材料成分 C 0.70 S 0.065 P 0.009 Mn0.6 Si 0.25 Cr0.14 Ni 0.046 v 0.031 Mo 0,01
B材料成分 C 0.71 S 0.07 P 0.01   Mn0.6 Si 0.23 Cr0.13 Ni 0.052 v 0.030 Mo 0,01
现在有这么个情况 A、B的断面伸长率都是13.5% 但是A的断面收缩率31% B的断面收缩率22%
这是怎么解释呢? 而且A零部件加工时不太粘刀 B会存在这种情况?
请问粘刀和什么原因有关呢?
谢谢解答
发表于 2013-7-22 11:08:03 | 显示全部楼层
硬度不高易粘刀,冷却不行也粘刀。这种材料正火得到大量珠光体应该比较好加工。
发表于 2013-7-22 11:54:33 | 显示全部楼层
两个材料的化学成分都符合要求。是70#钢吧,请问楼主进行热处理了没,工艺?正火后得到片层状珠光体,比较利于切削加工
发表于 2013-7-22 12:39:25 | 显示全部楼层
粘刀应该与组织有很大关系
发表于 2013-7-22 12:57:34 | 显示全部楼层
应该与热处理状态有关
发表于 2013-7-23 10:40:32 | 显示全部楼层
还有这两种的抗拉和屈服强度一样吗
签到天数: 30 天
发表于 2013-7-23 10:51:49 | 显示全部楼层
断面收缩率是断后的横截面的比值,而断后伸长率则是长度的比值,你这俩个的试样得是完全一致的才可以做比较啊
发表于 2013-7-24 15:11:13 | 显示全部楼层
这份报告是哪里出的?是自己做的还是委托做的
如果是委托做的话,断面收缩出错的概率是有的
发表于 2013-7-24 19:02:27 | 显示全部楼层
这个钢种应该是C70S6,与组织有关。
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-25 13:15:22 | 显示全部楼层
你可以看看材料的组织及晶粒度,应该有较大差异吧
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-26 10:50:46 | 显示全部楼层
两种材料化学成分基本上是一致的,可能热处理组织稍微有所不同而已。
签到天数: 123 天
发表于 2013-7-26 17:25:18 | 显示全部楼层
看看他们断面收缩率是怎么得出来的   我们是自己测量  同样钢材就表现出明显的面缩差别  不过这个不是重要的指标  塑性指标看延伸率就可以了
签到天数: 123 天
发表于 2013-7-26 17:27:26 | 显示全部楼层
你说的这么高的C和S还粘刀,应该不常见。
批量都这样么?如果这样就看看组织吧   但也挺纳闷的
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.032948 second(s), 21 queries .
