查看: 7059|回复: 8
[求助] 做失效分析怎样对断裂失效零件断口进行保护
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-21 21:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
     内容如题,我们有一零件在使用过程中开裂,想进行分析其开裂原因,请问各位前辈,有对失效零件一般是怎么处理使断口不被污染的(我们这零件有100公斤重),谢谢!
签到天数: 608 天
发表于 2013-7-22 07:45:50 | 显示全部楼层
简单的,可以用机油涂抹,可防生锈达一周以上;或涂抹凡士林,可有效维持至少一个月以上。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-7-22 11:32:00 | 显示全部楼层
请问可以抹黄油吗?还有就是断口表面涂抹这些防锈油后会对断口有其他不良影响吗?
签到天数: 608 天
发表于 2013-7-22 15:00:37 | 显示全部楼层
黄油不是不可以,清洗相对困难一点。
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-22 21:31:14 | 显示全部楼层
另外要注意不要有机械损伤
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-7-22 22:17:46 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-7-22 15:00
黄油不是不可以,清洗相对困难一点。
请问对失效零件进行分析应该从哪些方面入手,以前没有做过,请前辈指导下,谢谢!
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-7-25 13:05:26 | 显示全部楼层
请问各位,断口上有泥土等脏物时一般用什么方法进行清理干净?可以用水清洗不?断口锈蚀了用什么方法可以去除?请各位大侠指点下,谢谢!
签到天数: 608 天
发表于 2013-7-26 07:55:37 | 显示全部楼层
yqs03 发表于 2013-7-25 13:05
请问各位,断口上有泥土等脏物时一般用什么方法进行清理干净?可以用水清洗不?断口锈蚀了用什么方法可以去 ...
    当一台机器发生故障,需要整机故障分析,整机故障分析者当然可以有一个专家来完成,但最好是相关的技术专家组来参与。现场观察、记录,并确定拆解方案后进行拆解,拆解过程需步步记录,有条不紊。拆解过程也是整机故障分析过程,主要目的是确定失效源件。
    当确定失效源件后,除适当保护其它零件及失效件外,更需要重点保护失效源件,以便后续的零件失效分析。
    因工况的不同,失效源件所沾的污物不同,若时间一长,很容易锈蚀,使断口信息失真,给后续分析带来困难。故需要及时清理。但污物清理前,也需要先观察,记录后再作清理工作。笔录+照片是记录的常规方式。
    断口污物清理一般时间不会太长,故可以布擦,水冲,油洗等手段,有条件的,还可用无水酒精、丙酮等易挥发液漂洗。洗净干燥断口后,需要及时断口保护。清理断口的过程一并记录。等待零件失效分析。
    一旦断口发现锈蚀,也需要对断口先观察分析锈蚀的性质,拍照记录后,确定是后续断口保护不到位导致的松散的浮锈,可用弱酸为介质,在超声波中清洗,使断口浮锈消除后,马上用弱碱液中和,再用无水酒精、丙酮等漂洗,并干燥。以便后续断口分析。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 23:45:16 | 显示全部楼层
断口锈蚀还有其他什么方法除锈么,请知道的前辈指点下,谢谢!
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.031011 second(s), 21 queries .
