查看: 11556|回复: 2
[求助] 美标无缝钢管 ASTM A106 B和A53 B的区别
发表于 2013-7-22 09:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问下,比较懂钢管的,针对无缝钢管,API 5L PSL1 B级钢和 ASTM A106 B级钢,以及ASTM A53 B级钢的区别,因为性能化学成分差别很小,所以感觉都差不多。特别是 ASTM A106 B级钢和ASTM A53 B级钢,屈服抗拉和化学成分都是一样的,要求做的试验也是一样的,那具体的区别是什么啊?只是简单的用处不一样吗
签到天数: 842 天
发表于 2013-7-22 15:24:56 | 显示全部楼层
ASTM A106 B级钢和ASTM A53 B级钢是不一样的,你在仔细看看标准。还有个Gr.6 A333和 API 5L X42 的钢管。主要是冶炼方式不一样,具体的要求也不一样,钢管的规格不一样,选取的成分也不一样,成型的方式不一样做出来的效果也不同。比如:冲拔管120mm的选取成分,如果C、Mn含量搭配不好,很容易造成抗拉强度和冲击功向冲突,或者冷却方式达不到,性能要求等....总的来说,符合以上五个标准的成分可以制定,可以冶炼,但能不能做的合格,就不一定了!
发表于 2013-10-6 13:17:38 | 显示全部楼层
对化学元素的规定是不一样的,因为用途不同使用环境不同
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.028461 second(s), 22 queries .
