查看: 7039|回复: 6
[求助] 马氏体粗大有什么危害?
发表于 2013-7-22 10:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
马氏体粗大有什么危害?
发表于 2013-7-22 16:32:14 | 显示全部楼层
韧性不好,脆性高,易剥落
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:33:22 | 显示全部楼层
丁思思 发表于 2013-7-22 16:32
韧性不好,脆性高,易剥落
能否解析一下机理
发表于 2013-7-22 16:44:56 | 显示全部楼层
其实我说的也不完全,你还是买本书看看吧。
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:49:01 | 显示全部楼层
一般什么书上才有此类知识介绍?求提供一两本。谢谢
签到天数: 129 天
发表于 2013-7-22 20:49:00 | 显示全部楼层
这个可以用细晶强化的机理去解释,因为晶界处有界面强化作用,不同晶粒,位相是不一样的,晶界能阻碍位错的运动,消除应力集中,阻止裂纹的继续扩展,晶粒越细小,晶界界面数越多,强化效果就约好;另一方面高碳钢粗大的马氏体一般为针状马氏体,还有较多残余奥氏体,相对细小的隐针马氏体,粗大的针状马氏体塑性韧性和强度都要差,机理也可以用针状马氏体的亚结构来解释,可以看看《材料科学基础》和《钢的热处理》这两本书
签到天数: 10 天
发表于 2013-7-22 21:16:03 | 显示全部楼层
光这么说不妥吧,
还有高温过热淬火工艺,那组织就是粗大的板条状马氏体,被极薄的残余奥氏体包围,比起正常的淬火工艺得到的组织力学性能优异
GMT+8, 2026-5-18 22:29 , Processed in 0.029463 second(s), 20 queries .
