楼主: sgf0404
[讨论] A3钢是否可以承受软氮化?
 楼主| 发表于 2013-7-25 08:47:52 | 显示全部楼层
jhui 发表于 2013-7-24 21:36
采用20,氮化后硬度可以达到540-570HV1
你好,20钢软氮化盐雾试验可以承受多少时间?
签到天数: 135 天
发表于 2013-7-25 11:09:37 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2013-7-24 21:00
可采用Q345,及过去所说的16MN,氮化后硬度可以达到540-570HV1
气体氮化吧?只有气体氮化低碳一类材料才能做到这个硬度吧,QPQ处理起来因为处理时间段,渗层不如气体氮化深,大载荷打硬度的话只有气体氮化件才能承受
签到天数: 2786 天
发表于 2013-7-26 08:19:53 | 显示全部楼层
所谓软氮化就是氮碳共渗,如果要求盐雾试验,零件应该表面氧化。
 楼主| 发表于 2013-7-26 14:16:06 | 显示全部楼层
回专家,软氮化与QPQ的真正区别点在哪里,还是软氮化就是QPQ,还是软氮化+氧化就是QPQ,或区别点?
签到天数: 10 天
发表于 2013-7-26 20:45:02 | 显示全部楼层
“QPQ”是英文“Quench—P0lish-Quench”的缩写。原意为淬火一抛光一淬火。它是在作了盐浴复合处理以后,为了降低工件表面的粗糙度,可以对工件表面进行一次抛光,然后再在盐浴中作一次氧化,这对精密零件和表面粗糙度要求较高的工件来说是非常必要的。在国内把它称作QPQ盐浴复合处理技术。QPQ盐浴复合处理技术,可以大幅度提高金属表面的耐磨性、抗蚀性,而工件几乎不发生变形,是一种新的金属表面强化改性技术。种技术实现了渗氮工序和氧化工序的复合;氮化物和氧化物的复合;耐磨性和抗蚀性的复合;热处理技术和防腐技术的复合。百度滴,哈哈哈
签到天数: 66 天
发表于 2013-7-26 21:09:50 | 显示全部楼层
QPQ是盐浴氮化+抛光+后氧化的工艺简称,目前我们讲的软氮化的意思应该是气体氮碳共渗。用Q235材料做软氮化硬度做到400HV左右肯定是没有问题的,至于盐雾试验,我们有做过96小时盐雾的零件,是带防锈油做的。顺便在此问问前辈们,氮化后的零件做盐雾试验到底需不需要浸防锈油呢?
签到天数: 2786 天
发表于 2013-7-27 03:06:54 | 显示全部楼层
请使用论坛的搜索功能,可以搜索到很多有用的东西,这些知识和资料是广大网友的贡献。
签到天数: 2786 天
发表于 2013-7-27 03:11:34 | 显示全部楼层
QPQ技术的核心是铁素体盐浴氮碳共渗,要经过抛光和氧化。要求耐腐蚀性高的就必须要经过2次氧化。现在技术进步了,还有气体或离子渗氮后直接氧化的工艺。
 楼主| 发表于 2013-7-27 15:14:45 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-7-27 03:11
QPQ技术的核心是铁素体盐浴氮碳共渗,要经过抛光和氧化。要求耐腐蚀性高的就必须要经过2次氧化。现在技术 ...
你好,我问的是两者的区别和定义,是否可以针对性的为此解答一下呢,或者解答是或者不是
“软氮化与QPQ的真正区别点在哪里,还是软氮化就是QPQ,还是软氮化+氧化就是QPQ,或区别点?”
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-29 07:51:39 | 显示全部楼层
A3和20钢差别有这么大吗?
GMT+8, 2026-6-28 21:38 , Processed in 0.031042 second(s), 19 queries .
