签到天数: 2946 天 [LV.Master]伴坛终老
【概述】:18Cr2Ni4WA属于高强度中合金渗碳钢
【简介】:
18Cr2Ni4WA属于高强度中合金渗碳钢。要使C化物及奥氏体含量不超标可采用渗碳后高温回火900~920℃渗碳,600~650回火,深冷处理,油淬后的硬度也就是48左右,想要达到HRC58-63,必须要进行表面渗碳。
18Cr2Ni4WA钢常用合金渗碳钢,强度,韧性高,淬透性良好,也可在不渗碳而调质的情况下使用,一般用做截面较大,载荷较高且韧性良好,缺口敏感性低的重要零件。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.13~0.19
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.30~0.60
硫 S :允许残余含量≤0.025
磷 P :允许残余含量≤0.025
铬 Cr:1.35~1.65
镍 Ni:4.00~4.50
铜 Cu:允许残余含量≤0.025
钨 W :0.80~1.20
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥1175(120)
屈服强度 σs (MPa):≥1029(105)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥78
冲击韧性值 αkv (J/cm²):≥98(10)
硬度 :≤269HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
【热处理方法】:
热处理规范:淬火:第一次950℃,第二次850℃,空冷;回火200℃,水冷、空冷。
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
18Cr2Ni4WA氮化
18Cr2Ni4WA正火组织
18Cr2Ni4WA的淬火加热温度
18Cr2Ni4WA问热处理问题
18Cr2Ni4WA渗碳工艺
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005 百度百科
【补充内容】:
