查看: 10553|回复: 4
[求助] 30CrMnSiA试棒如何处理?
发表于 2013-7-23 07:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,一个30CrMnSiA试棒,夹持部分直径Φ13mm,有效部分直径Φ8mm,长84mm,随空气炉加热到880℃保温了30min,用0.25%的聚乙烯醇淬火液淬火,冷透。转天550℃回火,保温30min,用60℃的热水冷,冷透。
然后做物理实验,(淬火后HRC44,标准要求HRC>55),(回火后HRC30,标准要求HRC>34)(抗拉1017,标准要求1080),(屈服918,标准要求835))(伸长率19.5,标准要求10))(收缩率59,标准要求45)。
不合格,请问在哪一步错了?淬火液淬火时有明显的气膜,气膜持续了约3秒,需要强力搅拌吗?可以直接20℃冷水淬火吗?会裂吗?
签到天数: 149 天
发表于 2019-11-25 12:54:18 | 显示全部楼层
淬火硬度再高点,回火温度再高点试试
签到天数: 521 天
发表于 2019-12-24 21:22:37 | 显示全部楼层
哈,那么多年前的帖子,今天没事,回复下,这材料航空企业用的多,都是900℃淬油,你用的冷却液,一点要搅拌。淬火后硬度一般HRC51,你说的55,估计是含碳量上限,同时强力搅拌,淬水,淬水不会裂,含碳量低,MS点高于300℃。还有550℃回火,硬度>34,这也是比较奇怪,只能说33左右,你说的值,基本都是元素偏上限才可能
签到天数: 521 天
发表于 2019-12-24 21:23:10 | 显示全部楼层
该材料含碳0.27-0.34,
签到天数: 232 天
发表于 2020-10-30 13:27:17 | 显示全部楼层
没淬硬,增加冷速
直接用循环水试一试,注意控制水温别高于30
GMT+8, 2026-7-19 03:24 , Processed in 0.028837 second(s), 21 queries .
