查看: 6266|回复: 0
[合金钢] 合金工具钢 量具刃具用钢:Cr2
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-23 19:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:Cr2量具刃具用钢
【简介】:
高碳铬钢Cr2和滚动轴承GCr15化学成分和性能基本相同,价廉易得,在高碳铬钢中属于综合性能最好的经济型淬油淬水通用的冷作模具钢。Cr2钢相当于在T10的基础上加入质量分数为1.5%的铬,使淬透性大为提高。其淬火临界直径油为15~25MM或水为30~50MM。冲模型腔变形趋势是薄型趋胀;一般模具零件油淬或碱浴淬火趋缩。用硝盐浴或热油浴分级淬火,内孔趋胀,但变量小。Cr2钢模具零件壁厚 <25mm时可用油淬;38~80MM时可用煤油或碱浴或盐水溶液淬硬;厚度大于100MM的冷镦模需用加压水喷淬。
该钢淬火后的硬度、耐磨性都很高, 淬火变形不大, 但高温塑性差。该钢在淬火时, 薄形模具尺寸趋胀, 一般模具经油淬、碱浴淬火尺寸趋缩, 水冷淬火尺寸趋胀; 使用硝盐或热油分级淬火, 内孔趋胀。模具厚度<25mm时可进行油冷淬火, 当尺寸在38~80mm之间时可用机油、碱浴、食盐或碱的水溶液冷却淬火。而模具厚度>100mm及外径>25mm的冷镦模需用加压水喷淬。
该钢在250°C附近进行回火时. 因残留奥氏体发生组织转变, 致使体积膨胀, 型腔趋于胀大, 此时回火抗弯强度呈现峰值, 也表现出低温回火脆性效应, 但对模具的实际影响尚待确定。
表面脱碳层还明显地加剧该钢淬裂和磨裂感倾向。该钢在油中的临界淬透直径为5~25mm。正火可消除钢中网状及粗片、球状碳化物混合组织, 提高淬硬性。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
C0.95% -1.10% 、Si≤0.40% 、 Mn≤0.40%、 P≤0.03o% ., S≤0.030%、 Cr1.30% ~1.65%
【力学性能】:
【热处理方法】:
该钢经超细化处理工艺后, 再施行淬火、回火, 要求硬度59~60HRC, 由于无缺。冲击韧度可达15J/cm, 从而使模具的使用寿命得到很大程度提高。将零件调质成硬度为197~217HBW的细球化体, 既可保证有良好的淬透性, 又可有效地降低碱水淬裂的倾向。
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.028852 second(s), 23 queries .
