查看: 6661|回复: 0
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML20Cr(A20204)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-23 20:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:ML20Cr:表面硬化型冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:A20204
【简介】:冷变形塑性好,强度和淬透性均高于ML15Cr和ML20钢,热处理后有良好的综合力学性能及低温冲击韧度,切削加工性尚好。
【用途】:用于制作耐磨性要求高或受冲击的紧固件,如螺栓、螺钉、铆钉等。
【参考牌号】:
CNS 3231:SCr420
ISO 8694:20CrE4
JIS G4104:SCr420
KS D3707:SCr420
ASTM/A29 UNS:5120  G51200
DIN 17210 W-Nr:20Cr4 1.7027
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.17-0.23
硅 Si:≤0.3
锰 Mn:0.0-0.9
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:0.90~1.20
Alt:≥0.02
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥785(80)
屈服强度 σs (MPa):≥588(60)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥40
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)
硬度 :退火,≤179HB,压痕直径≥4.5mm;淬火,≥23-38HRC
退货状态抗拉强度 σb (MPa):≤560
退货状态断面收缩率 ψ (%):≥60
【热处理方法】:
淬火,第一次880℃,第二次800℃,水或油冷;回火200℃,水或空冷。
【参考文献】:百度搜索
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.027108 second(s), 21 queries .
