楼主: DDUP
[求助] 感应热处理组织!!!!!!
发表于 2013-7-31 15:31:22 | 显示全部楼层
chuolong 发表于 2013-7-30 21:59
嗯~~~过渡区很正常 之前没看到写的是过度区~~~但是造成这个原因和加热不够有什么关系??加热不够不是应该 ...
    你的意思是说,你发的图片不是过渡区。是要去的工艺加工区,如果是这样那说明你们做的却是不合格,造成这种情况一般有两种原因,就是我前面说过的加热和冷却;首先你把设备的功率调上去,当然这个调整是根据你们平时的工作时怎么调整的,我没办法说调多少;第二就是功率不变的情况下延长冷却时间和提高冷却速度;第三就是两个都往上调整。
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.025607 second(s), 19 queries .
