签到天数: 2946 天 [LV.Master]伴坛终老
【概述】:5CrW2Si合金工具钢耐冲击工具用钢
【简介】:
5CrW2Si合金工具钢耐冲击工具用钢,成分、性能和4CrW2Si相近。5CrW2Si在铬硅钢的基础上加入2.00%~2.50%(质量分数)的钨而成的,由于加入了钨而有助于在淬火时保持比较细的晶粒,这就有可能在回火状态下获得较高的韧性,并提高回火稳定性。该钢还有一定的淬透性和高温力学性能。
【参考牌号】:
中国GB 标准牌号5CrW25i、美国AS1M/UNS标准牌号S1/T41901、国际标准化组织(IS0) 标准牌号45WCrV2、德固D1N 标准牌号45WCrW、德国DIN 标准材料编号1.2542、法国NF 标准牌号45WCrV8、俄罗斯T0CT 标准牌号5xB2C、瑞典SS 标准牌号27l0、英国BS 标准牌号BS1
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
碳C 0.45~0.55,
硅Si 0.50~0.80,
锰Mn≤0.40,
硫S≤0.030,
磷P≤0.030,
铬Cr 1.00~1.30,
镍Ni:允许残余含量≤0.25,
铜Cu允许残余含量≤0.30,
钨W 2.00~2.50
【力学性能】:
硬度:退火255~207HB,压痕直径3.8~4.2mm;淬火≥55HRC
试样淬火860~900℃,油冷。
【热处理方法】:
高温回火规范:回火温度710~740°C,均热以后, 保温3-4h, 再炉冷或出炉空冷。
普通退火规范:退火温度 800~82O°C, 保温3 ~4h, 再以≤0°C/h的冷速缓冷至≤600~650°C, 出炉空冷
等温退火规范:退火温度750~760°C,保温8~10h, 再以10~20°C/h的泠速缓冷至≤650℃, 出炉空冷。 硬度 207 ~235HBW, 可获得较好的可加⼯性。
普通淬火、回火规范:淬火温度 860 ~900°C, 油冷, 回火温度 250°C、
高温淬火、 回火规范:淬火温度 950°C, 油冷, 回火温度250°C
【用途】:
用于制造冷剪金属的刀片、铲搓丝板的铲刀、冷冲裁和切边的凹模和和期工作的木工工具,以及手用或风动凿子、空气锤工具、锅炉工具、顶头模和冲头、剪刀(重震动)、切割器(重震动)、混凝土破裂器等。
【其它】:
【主题链接】:
5CrW2Si大型圆盘剪剪刃的热处理
5CrW2Si的热处理工艺(退火/淬火)
【参考文献】:《新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005 百度百科
【补充内容】:
