查看: 5672|回复: 3
[求助] 轴承刚GCr15二次淬火的问题
签到天数: 148 天
发表于 2013-7-24 15:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢GCr15第一次835℃淬火后硬度是40-50HRC,工艺要求是62HRC以上。就拿了些工件直接第二次淬火了,硬度达到65HRC。这样直接进行第二次淬火可以吗?是不是应该进行一次高温退火后再第二次淬火?直接淬火后的工件组织对工件以后的机加工有什么影响啊?前辈们能指点指点吗 谢谢了
stove + 10 “热处理技术@分享”活动奖励
发表于 2013-7-25 08:04:18 | 显示全部楼层
可以的,估计你第一次淬火的时候是冷速较慢,没有淬上火,导致硬度不够。第二次如果高温退火会产生二次渗碳体,而且表面会脱碳的,楼主是在担心什么呢?另外直接淬火后的工件一般都要进行低温回火,消除应力,如果直接机加工,加工困难不说,工件还会开裂的
签到天数: 148 天
 楼主| 发表于 2013-7-27 16:27:08 来自手机 | 显示全部楼层
ljh1983 发表于 2013-7-25 08:04
可以的,估计你第一次淬火的时候是冷速较慢,没有淬上火,导致硬度不够。第二次如果高温退火会产生二次渗碳 ...
我们这里的工件经热处理完后再去机加工,去除0.15mm的余量。现在在机加工时,有出现微小裂纹的。怀疑是直接二次淬火的工件里面组织应力可能比较大。
签到天数: 148 天
 楼主| 发表于 2013-8-2 12:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
第一次淬火,钢的组织是从铁素体和珠光体向马氏体转变,如果第一次没有淬硬的话,现在的组织就有贝氏体和铁素体的混合组织。直接第二次淬火和第一次淬火的开始转变组织就不一样了。第二次淬火的应该力和直接一次淬火成功的组织应力不一样吧。求解答
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.028240 second(s), 22 queries .
