查看: 7973|回复: 2
《工程材料》钱士强.2009
发表于 2013-7-24 19:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
丛 书 名:上海市本科教育高地建设机械制造及其自动化系列教材
作 者:钱士强 主编
出 版 社:清华大学出版社
出版时间:2009-8-1
版 次:1
页 数:190
字 数:304000
印刷时间:2009-8-1
开 本:16开
纸 张:胶版纸
印 次:1
I S B N:9787302206163
包 装:平装
内容推荐
本书主要阐述工程材料的分类与性能要求、金属学基础、钢的热处理及表面改性、常用金属材料、其他工程材料、机械零件的选材等内容。
重点介绍金属材料,兼顾非金属材料。每章安排学习要求和习题,帮助读者掌握、巩固、应用学习内容。本书可作为高等院校本科机械类
和近机类专业学生教材,也可供有关工程技术人员学习、参考。
目录
1 工程材料的分类与性能要求
1.1 工程材料的分类
  1.1.1 结合键的特性
  1.1.2 材料的分类及用途
1.2 机械零件所受载荷和失效形式
  1.2.1 载荷类型
  1.2.2 失效形式
  1.2.3 失效原因
1.3 工程材料的性能要求
  1.3.1 工程材料的力学性能
  1.3.2 工程材料的物理性能和化学性能
  1.3.3 工程材料的工艺性能
  1.3.4 成分-结构-组织-性能关系
习题
2 金属学基础
1 工程材料的分类与性能要求
1.1 工程材料的分类
  1.1.1 结合键的特性
  1.1.2 材料的分类及用途
1.2 机械零件所受载荷和失效形式
  1.2.1 载荷类型
  1.2.2 失效形式
  1.2.3 失效原因
1.3 工程材料的性能要求
  1.3.1 工程材料的力学性能
  1.3.3 工程材料的工艺性能
  1.3.4 成分-结构-组织-性能关系
习题
2 金属学基础
2.1 金属及合金的结构
  2.1.1 晶体的基本概念
  2.1.2 三种常见的金属晶体结构
  2.1.3 晶面指数和晶向指数
  2.1.4 实际金属晶体结构的缺陷
  2.1.5 合金的晶体结构
2.2 金属的结晶
  2.2.1 金属结晶的概念
  2.2.2 结晶过程
  2.2.3 结晶后的晶粒大小
  2.2.4 金属铸锭的结晶组织
  2.2.5 金属的同素异晶转变
2.3 二元合金相图
  2.3.1 二元合金相图的建立
  2.3.2 二元匀晶相图
  2.3.3 二元共晶相图
  2.3.4 其他二元相图
  2.3.5 相图与合金性能之间的关系
2.4 铁碳合金相图
  2.4.1 相图分析
  2.4.2 铁碳合金的分类
  2.4.3 典型铁碳合金的平衡结晶过程及组织
  2.4.4 铁碳合金的成分-组织-性能关系
  2.4.5 Fe-Fe?3C相图的应用
2.5 金属的塑性变形
  2.5.1 金属单晶体的塑性变形
  2.5.2 金属多晶体的塑性变形
  2.5.3 塑性变形对金属组织的影响
  2.5.4 塑性变形对金属性能的影响
  2.5.5 残余内应力
2.6 塑性变形金属在加热时的组织和性能变化
  2.6.1 回复
  2.6.2 再结晶
  2.6.3 金属材料的热加工
习题
3 钢的热处理及表面改性
3.1 钢的热处理原理
  3.1.1 钢在加热时的转变
  3.1.2 钢在冷却时的转变
3.2 钢的整体热处理
  3.2.1 钢的退火与正火
  3.2.2 钢的淬火与回火
3.3 钢的表面热处理
  3.3.1 感应加热表面淬火
  3.3.2 火焰加热表面淬火
  3.3.3 接触电阻加热淬火
  3.3.4 激光淬火
3.4 钢的化学热处理
  3.4.1 渗碳处理
4 常用金属材料
5 其他工程材料
6 机械零件的选材
参考文献
《工程材料》钱士强.2009.part1.rar
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
stove + 20 “热处理技术@分享”活动奖励
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-24 21:35:04 | 显示全部楼层
钱士强 1983年1月由上海交大分校毕业留校担任高校教师,1988年上海交通大学硕士,2006年上海交通大学博士。现任上海机械工程学会热处理委员会常务理事,上海市热处理协会理事。
钱老师还出版过一本叫《材料检验》的书
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12433
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:46:32 | 显示全部楼层
《材料检验》2007年出版的.
GMT+8, 2026-7-18 16:41 , Processed in 0.030816 second(s), 26 queries .
