查看: 6953|回复: 0
[合金钢] 冷作模具钢:Cr5Mo1V
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-24 20:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:Cr5Mo1V是冷作模具钢
【简介】:
Cr5Mo1V属空淬模具钢,具有深的空淬硬化性能,这对于要求淬火和回火之后必须保持其形状的复杂模具是极为有益的。该钢由于空淬引起的变形大约只有含锰系油淬工具钢的1/4,耐磨性介于锰型和高碳高铬型工具钢之间,其韧性比任何一种都好,特别适合于要求具备好的耐磨性同时又具有特殊好的韧性的工具,广泛用于下料模和成形模、轧辊、冲头、压延模和滚丝模,也用于某些类型的剪刀片。冷作模具钢,是引进美国的A2钢,在 A类空淬钢中是用途最广的一种。适用于既要耐磨又要求韧性的冷作模具钢,可代替CrWMn、9Mn2V钢制作中、小型冷冲裁模、下料模、成型模和冲头等。
该钢系引进的美国钢种. 是一种高碳、中铬、微变形空淬冷作模具钢和合金工具钢。该钢合金含量中等, 由于含有钼和钒, 所以具有良好的空淬性能, 空淬尺寸变形小, 碳化物分布均匀, 具有一定的冲击韧度和较妤的耐磨性。
该钢淬透性良好, 这对于要求淬火和回火之后必须保持其形状的复杂模具是极为有益的。该钢由于空淬引起的变形大约只有含锰系油淬工具钢的 1/4, 耐性介于锰型和高碳高铬型工具钢之间, 其韧性恃别优异, 比9Mn2V、 Cr12 都要好。
该钢的球化退火温度为 820 ~ 860℃; 淬火温度在保证奥氏体中溶较多的碳和合金元素的同时, 不能超过 950°C; 淬火冷却方式宜采用油冷。
【参考牌号】:
中国 GB 标准牌号 Cr5Mo1V、日本标准牌号 SKD12、瑞典一胜百 (ASSAB) 标准牌号 XW-10、中国台湾 CNS 标准牌号SKD12、韩国 KS 标准牌号STD12、美国 ASTM/UNS标准牌号 A2/T30102、国际标准化组织 (ISO) 标准牌号100CrMoV早、德国 DIN 标准牌号X100CrMoV5-1、德围 DIN 标准材料编号 1.2363、法国 NF 标准牌号 X100CrMoV5、瑞典SS 标准牌号 2260、英国 BS 标准牌号 BA2。
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
C:0.95/1.05 Mn:≤1.00 Si:≤0.50 Cr:4.75/5.50 P:≤0.025 S:≤0.020 Mo:0.90/1.40 V:0.15/0.50
【力学性能】:
【热处理方法】:
退火:1、800-850度缓冷 2、球化退火工艺
淬火:940-960度空冷
回火:180-220度空冷 HRc=60-64 510-520度空冷 HRc=57-60
【用途】:
1) 用于成形碳质分数为 0.65%~0.80%的弹钢板, 硬度 37~42HRC, 使用寿命可达11万~12万次.
2) 用于成形碳质量分数为0.65% ~0.80%的弹钢板, 硬度37 ~42HRC,再附加渗氮处理,使用寿命可达40万次。
3)1 该钢用于搓丝模, 可用于加工铝合金和铜合金。
4) 适于制作韧性好、耐磨的成形模、下料模、冷冲裁模等。
5)l 恃别适合于要求具备好的耐磨性同时又具有特殊韧性的工具。
6) 广泛用于下料模和成形模、轧辊、拉深模。
7) 用于某些类型的剪刃具。
8)用于制作钻套、冲头、切边模及螺纹滚模等。
9〕用于耐磨塑料模具等
【其它】:
1、空淬模具钢具有深的空淬硬化性能,
2、高耐磨性,微变形,高淬透性,高抗压强度,
3、碳化物分布较Cr12型钢均匀。
【主题链接】:
Cr5Mo1V模具在线割后有开裂问题,急需解决!
Cr12MoV能否代替Cr5Mo1V?
Cr5Mo1V材料的加工
模具材料选择问题
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.028263 second(s), 24 queries .
