查看: 8396|回复: 4
[求助] Q235钢板渗碳淬火中间硬度低怎么解决
签到天数: 525 天
发表于 2013-7-25 09:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批钢板,尺寸300X300X16.材料为Q235要求渗碳淬火,淬火后检测渗层均匀0.8--1.2mm,检测硬度边缘58-64HRC但中间35--50不等,淬火介质为30度清水。该怎么解决心部硬度低的问题?
淬火介质换为盐水会有所改善吗?
签到天数: 809 天
发表于 2013-7-25 10:25:02 | 显示全部楼层
中间淬火冷却慢,硬度低,可以用盐水淬火。
签到天数: 525 天
 楼主| 发表于 2013-7-25 10:45:06 | 显示全部楼层
严工0.8--1.2的渗层盐水冷却有没有开裂的危险。主要是工艺孔处我已堵了但还是有点担心。
还有怎样可以把变形量控制到最小,入水方式垂直还是其他?
发表于 2013-7-25 11:16:39 | 显示全部楼层
对您的冷却工艺这一块感兴趣,能否具体阐述一下
签到天数: 51 天
发表于 2013-7-25 11:58:02 | 显示全部楼层
Q235心部硬度没有渗到C,这个硬度很正常,你用什么冷却介质都不能保证硬度和均匀性。原因Q235是保证机械性能不保证化学成份的钢种。
GMT+8, 2026-7-18 20:29 , Processed in 0.031969 second(s), 24 queries .
