查看: 6552|回复: 0
[合金钢] 冷作模具钢:CrWMn
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-25 19:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:CrWMn:是制作模具最常用的高碳合金工具钢。
【简介】:
CrWMn钢具有高淬透性。由于钨形成碳化物,这种钢在淬火和低温回火后具有比铬钢和9SiCr钢更多的过剩碳化物和更高的硬度及耐磨性。此外,钨还有助于保存细小晶粒,从而使钢获得较好的韧性。所以由CrWMn钢制成的刃具,崩刃现象较少,并能较好地保持刀刃形状和尺寸。但是,钢对形成碳化物网比较敏感,这种网的存在,就使工具刃部有剥落的危险,从而使工具的使用寿命缩短,因此,有碳化物网的钢,必须根据其严重程度进行锻压和正火。这种钢用来制造在工作时切削刃口不剧烈变热的工具和淬火时要求不变形的量具和刃具,例如制作刀、长丝锥、长铰刀、专用铣刀、板牙和其他类型的专用工具,以及切削软的非金属材料的刀具。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
碳C :0.90~1.05
硅Si:≤0.40
锰Mn:0.80~1.10
硫S :≤0.03
磷P :≤0.03
铬Cr:0.90~1.20
镍Ni:允许残余含量≤0.25
铜Cu:允许残余含量≤0.30
钨W :1.20~1.60
【力学性能】:
硬度:退火,255~207HB,压痕直径3.8~4.2mm;淬火,≥62HRC
【热处理方法】:
CrWMn钢冷挤压模的预处理工艺是球化退火,加热温度为780~800℃,炉冷至690~700℃保温5~6h,再炉冷至500℃空冷。淬火加热温度为810~830℃,回火温度为200~220℃。这时的抗弯强度高,硬度在60HRC以上。该钢在300℃有第一类回火脆性,回火应避开此温度。若模具要求高强韧性而硬度要求不低于55HRC时,可采用下贝氏体等温淬火。
【用途】:
这种钢的淬透性、淬硬性、强韧性、耐磨性、热处理变形的可控性均优于T10A钢,主要用于制造形状复杂、精度较高、载荷不很大的冷挤压凹模。
【其它】:
【主题链接】:
CrWMn材料的淬火裂纹
关于 CrWMn工件淬透性
CrWMn淬火温度问题
CrWMn的回火温度与回火脆性温度
CrWMn材料的淬火注意事项
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.028685 second(s), 24 queries .
