查看: 6943|回复: 0
[合金钢] 冷作模具钢:6W6Mo5Cr4V
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-25 20:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:6W6Mo5Cr4V是低碳高速钢类型的冷作模具钢
【简介】:
6W6Mo5Cr4V是低碳高速钢类型的冷作模具钢,韧性较高速钢好。作为冷挤压用钢,有较高的使用寿命。此钢容易脱碳,主要用于冷挤凹模、上下冲头等模具。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
碳 C :0.55~0.65
硅 Si:≤0.40
锰 Mn:≤0.60
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:3.70~4.30
镍 Ni:允许残余含量≤0.25
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
钒 V :0.70~1.10
钼 Mo:4.50~5.50
钨 W :6.00~7.00
【力学性能】:
硬度 :退火,≤269HB,压痕直径≥3.7mm;淬火,≥60HRC
【热处理方法】:
淬火,1180~1200℃油冷
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.029547 second(s), 24 queries .
