查看: 6355|回复: 0
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML25Mn(U41252)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-25 20:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML25Mn:调质型冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:U41252
【简介】:性能与ML25钢相近,但塑性、强度均有所提高。
【用途】:用于制作要求强度较高的螺钉、螺母等紧固件。
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.22~0.29
硅 Si:≤0.25
锰 Mn:0.60~0.90
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥451(46)
屈服强度 σs (MPa):≥275(28)
伸长率 δ5 (%):≥23
断面收缩率 ψ (%):≥50
硬度:(热轧)≤170HB,压痕直径≥4.6mm
【热处理方法】:
加热到较AC3 临界点高30~50℃的温度,保温时间不少于30min,空冷。
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.026901 second(s), 21 queries .
