查看: 8862|回复: 14
[已解决] 如何降低硬度?
发表于 2008-2-29 12:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:
材料16CrNi4,渗碳+淬火+回火后渗层硬度63~64HRc(回火温度为180℃),要求为53~57HRc
用220℃重新回火硬度为60~59℃。
问:采用什么办法才能将硬度降低?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-31 21:11 编辑 ]
发表于 2008-2-29 12:44:48 | 显示全部楼层
提高到260左右看看.
签到天数: 662 天
发表于 2008-2-29 14:44:29 | 显示全部楼层
提高回火温度回火就是了。尽量回火温度不在250-300之间。
发表于 2008-2-29 17:24:08 | 显示全部楼层
楼主,这个问题对于你来讲应该不是大问题吧?(属于基本常识,回火温度和回火后的产品表面硬度的关系应该是成反比的关系,应该注意尽量不要在回火脆性去内回火)。个人观点。
发表于 2008-2-29 19:18:40 | 显示全部楼层
继续提高回火温度,可以10度或20度的慢慢升,避免回火脆性。
sdust + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-3-2 09:05:04 | 显示全部楼层
我都用240℃、260℃尝试过了,硬度值不变,还是59~60HRc!
发表于 2008-3-2 10:33:10 | 显示全部楼层
渗层深的,可提高300度以上(300度有可能在HRC58)
签到天数: 1542 天
发表于 2008-3-2 10:52:02 | 显示全部楼层
用350~380度回火
发表于 2008-3-3 10:26:06 | 显示全部楼层
个人观点,不知可行?仅供参考:
1.提高回火的温度
2.提高淬火液的温度
发表于 2008-3-3 13:10:14 | 显示全部楼层
300℃回火应该满足你的硬度要求啊
签到天数: 23 天
发表于 2008-3-3 22:55:21 | 显示全部楼层
原帖由 lysnny 于 2008-3-3 10:26 发表
个人观点,不知可行?仅供参考:
1.提高回火的温度
2.提高淬火液的温度
个人意见,你所提的第二条,提高淬火液温度,渗碳后一般都采用油基淬火液,这类淬火介质在一定温度范围内随温度提升其淬火冷速也提高(当然老化速度也会加快)。如何能达到楼住需要的降低硬度的目的?仅仅是靠增加残余A来实现么?还希望能进一步解释。
发表于 2008-3-25 19:43:11 | 显示全部楼层
用220℃重新回火硬度为60~59℃。
问:采用什么办法才能将硬度降低?
楼主的问题我认为应该从以下方面考虑:(个人观点)
1大家都提到的回火问题,但是我认为既然是低温回火,那一定是想得到回火M,如果大家一味的提高温度(组织,回火脆性),而且效果不好。我认为不可取
2材料都有自己的淬透性,楼主是否关注了材料入厂检验(端淬和带状等)时此批材料的淬透性问题(超过上线)。原因
3另外淬火介质的选择:最大冷速、冷却性能等是否满足使用要求  即与厂家给的标准有多大的差距(长时间使用后)。原因
4降低入油淬火过程中油搅拌的速度。解决办法
sdust + 10 感谢支持!
发表于 2008-3-25 20:05:40 | 显示全部楼层
16CRNI4含镍量高,抗回火性能优良,可以提高到330-350度回火,硬度应该在53-56HRC
签到天数: 51 天
发表于 2008-3-25 20:15:33 | 显示全部楼层
应该在320度回火是合适的.
发表于 2008-3-25 20:33:00 | 显示全部楼层
建议楼主更换材料或高温渗碳后不降温直接淬火,要不就将表面碳含量控制到较高范围,目的是淬火后获得比较多的残奥,使表面硬度达到你的要求。
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.036851 second(s), 26 queries .
