查看: 6277|回复: 0
[合金钢] 热作模具钢:5CrMnMo
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-26 10:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:模具钢材5CrMnMo是在中碳钢的基础上主要加入Cr、Mn、Mo三元素而研制成的
【简介】:
模具钢材5CrMnMo是在中碳钢的基础上主要加入Cr、Mn、Mo三元素而研制成的,也可看作把5CrNiMo钢中的Ni元素由Mn元素取代而形成的。该钢是热作模具钢,除淬透性,耐热疲劳性稍差外,5CrMnMo钢具有与5CrNiMo钢类似的性能,淬透性稍差.此钢适于制作要求具有较高强度和高耐磨性的各种类型锻模.要求韧性较高时,可采用电渣重熔钢. 5CrMnMo钢中碳含量保持在0.40%~0.60%,可获得较高的强度与耐热疲劳强度、一定的硬度与耐磨性、良好的韧性钢与导热性。
5CrMnMo中加入Cr、Mn、Mo元素主要是提高钢的淬透性,尤其是共同作用时,淬透性提高极大。Cr、Mn、Mo元素可固溶于铁素体中起固溶强化作用,又可固溶于Fe3C中形成(Fe、Cr、Mo)3C,改善其硬度,提高钢的耐磨性。Cr、Mn、Mo元素共同作用显著提高钢的回火稳定性。Mo元素可减少回火脆性和细化晶粒。
由于Ni元素显著提高钢的淬透性、韧性与耐热疲劳性能,所以5CrMnMo钢与5CrNiMo钢相比,虽然强度不降低,但常温及较高温度下的韧性和塑性却降低很多,且淬透性和耐热疲劳性能也稍低。 另外,5CrMnMo钢中加入Mn、Mo元素,钢的过热敏感性稍大。此外,钢中存在Cr元素使钢产生一定的抗氧化性与耐蚀性。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 1299-2000 合金工具钢
【化学成分】:
碳 C :0.50~0.60
硅 Si:0.25~0.60
锰 Mn:1.20~1.60
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:0.60~0.90
镍 Ni:允许残余含量≤0.25
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
钼 Mo:0.15~0.30
【力学性能】:
硬度 :退火,241~197HB,压痕直径3.9~4.3mm
【热处理方法】:
淬火温度/℃ 介 质 温度/℃ 冷 却 硬度(HRC)
820~850 油 150~180 至150~180℃后小型模具冷空,大中型模具立即回火 52~58
注:1.中型锻模采用加热温度的上限,小型锻模采用加热温度的下限;
2.为减小模具淬火后的应力和变形,淬火时最好先冷空至740~760℃,然后油冷,冷至150~180℃左右,取出并退火;
【用途】:适合制造边长≤400mm的中型锤锻模即热切边模.
【其它】:
【主题链接】:
关于5CrMnMo热锻模
5CrMnMo渗氮
关于5CrMnMo淬火的问题
5CrMnMo钢锭退火
5CrMnMo热作模具回火温度问题
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.028858 second(s), 25 queries .
