查看: 5942|回复: 0
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML40Cr(A20404)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-26 20:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML40Cr:调质型冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:A20404
【简介】:冷变形塑性中等,具有良好的综合力学性能和较高的疲劳强度,淬透性和切削加工性均好。
【用途】:用于制作高表面硬度、高耐磨性的紧固件,如螺钉、螺母、销钉等。
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.38~0.45
硅 Si:≤0.30
锰 Mn:0.60~0.90
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬Cr:0.90~1.20
【力学性能】:
退火状态:
抗拉强度 σb (MPa):不大于620
断面收缩率 ψ (%):不小于58
硬度:退火,≤207HB,压痕直径≥4.2mm
热轧状态:
抗拉强度 σb(MPa):≥981(100)
屈服强度 σs(MPa):≥981(80)
伸长率 δ5(%):≥9
断面收缩率 ψ(%):≥45
冲击韧性值 αkv(J/cm2):≥59(6)
【热处理方法】:
淬火850℃,油冷(41-58HRC)
回火520℃,水或油冷
【参考文献】:百度搜索
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.025985 second(s), 21 queries .
