查看: 6080|回复: 0
[合金钢] 冷镦和冷挤压用钢:ML30CrMo(A30304)
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-26 20:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】: ML30CrMo:调质型冷镦和冷挤压用钢,统一数字代号:A30304
【简介】:冷变形塑性中等,在500℃以下有良好的高温强度,淬透性较高,切削加工性尚好。
【用途】:用作中型机器的螺栓,双头螺栓,500℃以下高压用法兰、螺母等。
【执行标准】:GB/T 6478-2001 冷镦和冷挤压用钢
【化学成分】:
碳 C :0.26~0.34
硅 Si:≤0.30
锰 Mn:0.60~0.90
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬Cr:0.80~1.10
钼Mo:0.15~0.25
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥932(95)
屈服强度 σs (MPa):≥785(80)
伸长率 δ5 (%):≥12
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击韧性值 αkv (J/cm):≥78(8)
硬度:退火,≤229HB,压痕直径≥4.0mm
【热处理方法】:
淬火880℃,水或油冷;回火540℃,水或油冷
【参考文献】:百度搜索
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:11 , Processed in 0.026223 second(s), 21 queries .
