查看: 8728|回复: 5
[求助] cr12mov回火温度在多少时韧性最好
发表于 2013-7-26 21:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cr12mov做零件,硬度要求hrc45,要求韧性最好。回火温度要多少?
发表于 2013-9-8 18:02:06 | 显示全部楼层
你自己做一下实验,850-930之间淬火,硬度应该低于55HRC,你再选择回火温度试试。只是实验不为凭证。
发表于 2013-9-8 20:52:54 | 显示全部楼层
你好,不知你是做什么产品,用在什么地方,还有就是工件所处的工作环境是怎样。
你可用1030真空气淬590~600回火,所得硬度即为HRC45左右,之后再500回一次这样工件韧性很好。
你还可以1000度真空油淬,595~610回火,所得硬度即为HRC45左右,之后再500回一次这样工件韧性很好。
希望对你有所帮助,谢谢!
发表于 2013-9-8 20:53:50 | 显示全部楼层
希望对你有所帮助,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-10-1 11:31:43 | 显示全部楼层
你可用1030真空气淬590~60 ...
你好,我是用在冲孔模上,材料是紫铜4-12mm厚,冲厚的问题大一点,冲孔直径9-14mm,你说的工艺我试试,谢了。
发表于 2013-10-1 18:36:12 | 显示全部楼层
你好,还有个疑问就是你所使用的硬度要求是否过低(在实际生产中是否会出现冲头质量不稳定,且工作中伴有冲头弯曲变形或是冲头头部拉毛的现象呢)
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.029460 second(s), 21 queries .
