查看: 7988|回复: 3
[求助] 38MnVS6锻后P处理控冷95%以上贝氏体反而硬度,强度低
签到天数: 72 天
发表于 2013-7-26 21:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
38MnVS6锻后P处理控冷,要求得到F+P组织,B含量10%以内
现在检验一批产品,其中有的产品组织正常F+P,硬度,强度偏上限;
而其他产品B含量95%以上反而硬度,强度低。
请各位帮忙解释一下,为何B含量这么高的反而强硬度更低了呢? 没有思路...
签到天数: 98 天
发表于 2018-12-29 17:36:12 | 显示全部楼层
把金相图片发上来看看!
签到天数: 194 天
发表于 2019-2-21 08:09:06 | 显示全部楼层
P处理是什么?刚接触,不懂求指点,另外这个钢种一般热处理方法是什么?
签到天数: 338 天
发表于 2019-2-21 10:51:33 | 显示全部楼层
P处理就是锻后控温冷却.38MnVS6锻后控温冷却的硬度跟材料的碳含量,Mn含量和V含量影响大,冷却速度的影响相对成分要小一些,组织中不含贝氏体,并不代表锻后控冷硬度不能做到320HB或者以上,相反,组织中含有少量的贝氏体,硬度也有可能在硬度要求的中下限.(95%贝氏体肯定是笔误)
GMT+8, 2026-7-20 08:01 , Processed in 0.028203 second(s), 20 queries .
