查看: 6048|回复: 0
[合金钢] 高速工具钢:W3Mo3Cr4V2
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-27 09:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:高速工具钢:W3Mo3Cr4V2
【简介】:
(1)硬度
在600℃左右的工作温度下,仍能保持较高的硬度。红硬性对热变形模具和高速切削刀具用钢是非常重要的性能。
(2)耐磨性
具有良好的耐磨性,即抵抗磨损的能力。工具在承受相当大的压力和摩擦力的条件下,仍能保持其形状和尺寸不变。
(3)强度和韧性
具有一定的强度和韧性,使工具在工作中能够承受负荷、冲击、震动和弯曲等复杂的应力,以保证工具的正常使用。
(4)其他性能
具有一定的高温力学性能、热疲劳性、导热性和耐磨腐蚀性能等。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 9943-2008
【化学成分】:
碳 C :0.95-1.03
硅 Si:≤0.45
锰 Mn:≤0.4
磷 P :≤0.03
硫 S :≤0.03
铬 Cr:≤3.8-4.5
钼 Mo:≤2.5-2.9
钨 W:≤2.7-3.0
钒 V:≤2.2-2.5
【热处理方法】:
淬火回火:800~900℃预热,1180~1200℃(盐浴炉或箱式炉)油或盐浴淬火,回火温度为550℃~570℃时,回火2次
,每次1h;回火540℃~550℃时,回火2 次,每次2h。
硬度:HRC≥63
【其它】:交货状态:退火 255HBW
【主题链接】:N/A
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.026357 second(s), 21 queries .
